Как подключить устройство hp all-in-one к беспроводной сети с помощью wifi prote... HP Deskjet 3050 CH381C [Ответы 1]
Вопрос 573721
User_q573721, Редмонд
Как подключить устройство HP All-in-One к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS)?
Для подключения устройства HP All-in-One к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) необходимо выполнить следующие действия: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку беспроводной связи, чтобы открыть меню беспроводной связи. 2. Выберите 'Параметры беспроводной связи' на дисплее принтера. 3. Выберите 'WPS'. 4. Выберите один из двух вариантов подключения: с помощью нажатия кнопки (PBC) или с помощью ПИН-кода. Если выбран вариант с помощью нажатия кнопки (PBC), следуйте инструкциям на дисплее принтера и нажмите соответствующую кнопку на сетевом устройстве в течение 2 минут. Если выбран вариант с помощью ПИН-кода, на дисплее принтера появится ПИН-код, который нужно ввести на сетевом устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20161/39
