![Как подключить устройство hp all-in-one к беспроводной сети? HP Deskjet 3050 CH381C [Ответы 1]](/images/1019052/pimg_1022121.jpg)
Вопрос 573722
Как подключить устройство HP All-in-One к беспроводной сети? |
Для подключения устройства HP All-in-One к встроенной беспроводной сети WLAN 802.11 требуется следующее: беспроводная сеть 802.11 с беспроводным маршрутизатором или точкой доступа, настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной связи или сетевой платой, сетевое имя (SSID), ключ WEP или парольная фраза WPA (если требуется). Для подключения устройства, вставьте компакт-диск с программным обеспечением для устройства в дисковод компакт-дисков на компьютере и следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. Устройство попытается подключиться к сети. Если не удается подключиться, выполните предложенные действия для устранения проблемы, а затем повторите попытку. После завершения установки будет предложено отсоединить кабель USB и проверить подключение к беспроводной сети. После успешного подключения устройства к сети установите программное обеспечение на всех компьютерах, которые будут использовать устройство по сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20161/40 |
