Какие особенности имеет преамплификатор m-audio dmp3? M-Audio DMP3 [Ответы 1]
M-Audio DMP3
Вопрос 573729
User_q573729, Редмонд
Какие особенности имеет преамплификатор M-Audio DMP3?
Преамплификатор M-Audio DMP3 имеет следующие особенности: - 2 независимых XLR, полностью сбалансированных микрофонных входа. - 2 альтернативных, независимых 1/4” несбалансированных, высокоомных входа, соответствующих импедансу для идеальной работы с электрическими и акустическими гитарами и другими высокоомными микрофонами или инструментами. - Каждый канал предоставляет два диапазона усиления для различных уровней сигнала от микрофонов и инструментов. - Исключительная частотная характеристика, практически плоская на всех частотах. - Отдельные фильтры снижения низких частот для каждого канала с переключателем и индикатором LED. - Отдельные регуляторы усиления для каждого предусилителя. - Отдельные переключатели инверсии фазы для каждого канала. - VU-метры для каждого канала предусилителя обеспечивают отличную визуальную оценку уровней сигнала. - Отдельные индикаторы LED для каждого канала предусилителя показывают пиковые уровни. - Фантомное питание XLR 48 В может быть включено или выключено для обоих микрофонных входов с индикатором LED. - Независимые выходы 1/4” с двойным назначением принимают либо разъемы tip-ring-sleeve для сбалансированных выходов, либо разъемы tip-sleeve для несбалансированных выходов. - Прочный настольный блок с элегантным винтажным видом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20186/2
