Как подключить устройство к проводной сети? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 573736
User_q573736, Редмонд
Для подключения устройства к проводной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите кабель CAT-5 Ethernet к свободному порту Ethernet концентратора или маршрутизатора. 2. Подключите кабель Ethernet к порту Ethernet на задней части корпуса устройства. 3. Убедитесь, что светится один из индикаторов (10 и 100) на сетевом порте устройства. Для установки устройства в проводной сети можно использовать программу HP Smart Install или компакт-диск. Для установки с помощью HP Smart Install выполните следующие шаги: 1. Напечатайте страницу конфигурации и найдите IP-адрес устройства. 2. Откройте Web-обозреватель на компьютере, на котором необходимо установить устройство. 3. Введите IP-адрес устройства в адресной строке обозревателя. 4. Щелкните вкладку HP Smart Install. 5. Нажмите кнопку Загрузка. 6. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/56
