Какие действия следует выполнить для устранения неполадок общего характера? HP LaserJet Pro M1214nfh [Ответы 1]
Вопрос 573750
User_q573750, Редмонд
Для устранения неполадок общего характера следует последовательно выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство правильно настроено. Нажмите кнопку питания для выключения или включения устройства, проверьте кабельные соединения с источником питания и убедитесь, что напряжение в линии соответствует требованиям устройства. 2. Проверьте кабельные соединения между устройством и компьютером. Проверьте надежность соединения и исправность кабеля. Для Серии M1210 также проверьте сетевое соединение. 3. Для Серии M1130 проверьте, горят ли какие-либо индикаторы на панели управления. Для Серии M1210 проверьте, не отображаются ли на панели управления какие-либо сообщения. 4. Убедитесь, что используемая бумага соответствует техническим требованиям. 5. Убедитесь, что бумага правильно уложена в подающий лоток. 6. Убедитесь, что программное обеспечение устройства установлено правильно. 7. Убедитесь, что на устройстве установлен драйвер принтера для данного изделия и выбираете устройство из списка доступных принтеров. Если ни одно из этих действий не помогает восстановить работу устройства, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20201/214
