Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix L120 Black [Ответы 1]
Вопрос 573753
User_q573753, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. При возникновении неисправности фотокамеры или блока питания следует выключить фотокамеру и отсоединить блок питания от сети, а затем извлечь батареи и доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon. Не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как это может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или блока питания, например, в результате падения, необходимо отключить сетевой блок питания и/или извлечь батареи, а затем доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не следует использовать фотокамеру или блок питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. Также необходимо соблюдать меры предосторожности при обращении с ремнем фотокамеры, не надевая его на шею младенца или ребенка, и хранить батареи и другие небольшие предметы в недоступном для детей месте. Перед началом работы с изделием Nikon необходимо ознакомиться с предупреждениями и сведениями, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20216/4
