Как начать использовать m-audio mobilepre usb? M-Audio MobilePre USB [Ответы 1]
Вопрос 573766
User_q573766, Редмонд
Как начать использовать M-Audio MobilePre USB?
Шаг 1: Запустите установщик. Вставьте прилагаемый диск с программой установки в CD- или DVD-привод и дважды щелкните на файле установки. Следуйте инструкциям на экране. В зависимости от вашей операционной системы, вам может быть предложено перезагрузить компьютер после завершения процедуры установки. Если установщик указывает вам перезагрузить компьютер, вы должны это сделать. Шаг 2: Подключите аудиокабели. Обычная система, использующая MobilePre USB, имеет два выхода, подключенных к микшеру или паре активных колонок. Подключите микрофон к входу XLR канала 1 на задней панели MobilePre USB. Шаг 3: Подключите USB-кабель. Подключите прилагаемый USB-кабель к свободному порту USB на вашем компьютере. Шаг 4: Проверьте установку. Установите вывод звука вашего компьютера на MobilePre USB и воспроизведите аудиофайл для проверки соединений. Запустите программу для записи звука, активируйте один из каналов и попробуйте записать звук с микрофона, подключенного к входам MobilePre USB. Если вам нужна дополнительная информация, следующие страницы подробно расскажут о настройке и использовании MobilePre USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20242/2
