Как измерить сопротивление с помощью мультиметра model 187 & 189? Fluke 189 [Ответы 1]
Fluke 189
Вопрос 573818
User_q573818, Редмонд
Как измерить сопротивление с помощью мультиметра Model 187 & 189?
Для измерения сопротивления необходимо отключить питание цепи и разрядить все конденсаторы высокого напряжения. Сопротивление - это сопротивление току. Единицей измерения сопротивления является ом (Ω). Мультиметр измеряет сопротивление, отправляя небольшой ток через цепь. Диапазоны сопротивления мультиметра составляют 500,00 Ω, 5,0000 кΩ, 50,000 кΩ, 500,00 кΩ, 5,0000 МΩ, 30,000 МΩ и 500,0 МΩ. Для измерения сопротивления настройте мультиметр, как показано на рисунке 3-5. Все функции кнопок доступны при измерении сопротивления. Синяя кнопка переключает на измерение непрерывности и проводимости, которые описаны позже в этой главе. Примечание: В режиме Омметра отрицательный знак (-) на дисплее указывает на наличие напряжения. Это может вызвать ошибки в измерениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23793/42
