![Как включить и выключить телевизор? Philips 46PFL3208T [Ответы 1]](/images/1022553/pimg_1026334.jpg)
Philips 46PFL3208T
Вопрос 573833
Как включить и выключить телевизор? |
Для включения телевизора необходимо подключить его к розетке и включить питание. Если телевизор не включен, нажмите кнопку на самом телевизоре или на пульте ДУ, если индикатор режима ожидания горит. Для переключения телевизора в режим ожидания нажмите кнопку на пульте ДУ. Чтобы выключить телевизор, нажмите кнопку на самом телевизоре. Если в течение длительного времени не планируется использовать телевизор, рекомендуется отсоединить его от сети питания. Также настройки энергоэффективности позволяют автоматически выключать телевизор при отсутствии взаимодействия с пользователем в течение четырех часов. Чтобы выключить режим автоматического отключения, во время просмотра телевизора нажмите Зеленую кнопку на пульте ДУ, выберите [Автовыключение], затем [Выкл] и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23956/15 |
