Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на телевизоре? Sony KDL-32R423A [Ответы 1]
Sony KDL-32R423A
Вопрос 573855
User_q573855, Редмонд
1. Датчик сигнала с пульта ДУ - принимает ИК-сигналы от пульта ДУ. 2. Индикатор питания/режима ожидания - загорается зеленым светом при отключенном изображении, оранжевым светом при установленном таймере сна или в режиме фоторамки, красным светом в режиме ожидания, зеленым светом при включении телевизора. 3. Питание - служит для включения или выключения телевизора. 4. 2 +/- - используются для настройки громкости, выбора канала или внешнего входа. 5. CH/INPUT - переключение между экранами переключения каналов, выбора источника входного сигнала и регулировки громкости. 6. Динамик - вывод аудиосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23999/17
