Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? Toshiba 32L6353RK [Ответы 1]
Toshiba 32L6353RK
Вопрос 573862
User_q573862, Редмонд
Для перемещения и сохранения каналов на телевизоре следуйте этим инструкциям: a) В меню Настройка Канала выберите пункт ATV Ручная Настройка. b) Используя кнопки B / b, выделите канал в списке, который нужно переместить, и нажмите кнопку c. c) С помощью кнопок B / b перемещайтесь по списку к предпочтительной позиции. При этом другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место. d) Нажмите кнопку C для сохранения изменений. При необходимости повторите действие и затем нажмите EXIT. Для DTV Ручной настройки: a) В меню Настройка Канала выберите пункт DTV Ручная Настройка и нажмите OK. b) Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте C / c для увеличения или уменьшения номера. c) Выделите пункт Нач. скан. и нажмите OK. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал. Все отсутствующие в списке каналы будут добавлены, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена. d) При необходимости повторите действия. Нажмите EXIT для завершения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24212/25
