Насколько низко устанавливать датчик? Lowrance X52 [Ответы 1]
Lowrance X52
Вопрос 573883
User_q573883, Редмонд
В большинстве случаев датчик надо устанавливать так, чтобы его центральная линия была на уровне низа корпуса лодки. Такое положение обеспечивает плавный ток воды и защиту от ударов и столкновений. Однако иногда может потребоваться установить датчик немного выше или ниже. Если часто пропадает сигнал при движении на большой скорости, это может быть связано с тем, что датчик выходит из воды при попадании на волны или кильватерную струю. В этом случае рекомендуется опустить датчик немного ниже. Если вы путешествуете или ловите рыбу в местах, где на дне много подводных объектов и датчик часто «откидывается», можно попробовать передвинуть датчик чуть повыше. Необходимо избегать двух крайних ситуаций: крепежная скоба никогда не должна выступать ниже дна корпуса лодки, а дно датчика (передняя часть) не должно находиться выше дна корпуса лодки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24449/8
Инструкция по эксплуатации
