Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать при использовании принтера? Brother HL-5240 [Ответы 1]
Brother HL-5240
Вопрос 573925
User_q573925, Редмонд
При использовании принтера необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации: - Поставьте принтер на ровную устойчивую поверхность, чтобы избежать вибрации или ударов. - Расположите принтер рядом с легко доступной розеткой переменного тока, чтобы в случае необходимости его можно было быстро отключить. - Принтер можно использовать при температуре от 10 °C до 32,5 °C и уровне влажности от 20% до 80% без конденсации. - Используйте принтер в хорошо проветриваемом помещении и не блокируйте его вентиляционное отверстие. - Избегайте прямого солнечного света, высокой температуры, влаги и пыли. - Не устанавливайте принтер рядом с устройствами, содержащими магниты или являющимися источниками магнитных полей. - Избегайте воздействия открытого пламени или агрессивных газов на принтер. - Не ставьте предметы на принтер и не располагайте его рядом с нагревателями, кондиционерами воздуха, водой, химическими веществами или холодильниками. - При переносе принтера держите его горизонтально. Для электропитания в США и Канаде используйте напряжение от 110 до 120 В переменного тока, 50/60 Гц, а в Европе и Австралии - от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25149/12
