Как настроить систему имен доменов? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]
Toshiba 47VL963
Вопрос 573949
User_q573949, Редмонд
Для настройки системы имен доменов можно выбрать автонастройку или ручную настройку. Автонастройка: - В меню Предпочтения выберите элемент Установка сети и нажмите OK. - С помощью кнопок B или b выберите значение Расширенная настройка сети и нажмите OK. - С помощью кнопок B или b выберите значение Настройка системы имен доменов и нажмите OK. - Нажмите кнопку B или b, чтобы выделить параметр Автонастройка, а затем нажмите кнопку C или c, чтобы выбрать значение Вкл. Ручная настройка: - В меню Предпочтения выберите элемент Установка сети и нажмите OK. - С помощью кнопок B или b выберите значение Расширенная настройка сети и нажмите OK. - С помощью кнопок B или b выберите значение Настройка системы имен доменов и нажмите OK. - Нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр Автонастройка, и нажмите кнопку C или c, чтобы выбрать значение Выкл. - С помощью кнопок B или b выберите значение Перв. адрес имен доменов. - Нажмите C или c выделите поле, значение в котором нужно изменить, затем введите первичный адрес имен доменов. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки. - С помощью кнопок B или b выберите значение Втор. адрес имен доменов, затем введите требуемое значение таким же образом, как для первичного адреса имен доменов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/45
