![Как использовать функцию информация о системе и сброс настроек на телевизоре? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]](/images/1023979/pimg_1028287.jpg)
Toshiba 47VL963
Вопрос 573951
Как использовать функцию Информация о системе и Сброс настроек на телевизоре? |
Для использования функции Информация о системе на телевизоре, в меню Настройка системы нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр Информ.система, затем нажмите кнопку OK для отображения экрана Информ.система. Для получения информации о качестве сигнала определенного мультиплексного канала, выберите этот канал, а затем нажмите OK, чтобы открыть экран с подробной технической информацией о выбранном канале. Чтобы использовать функцию Сброс настроек ТВ, в меню Настройка системы нажмите кнопку B или b, чтобы выбрать параметр Сброс настроек ТВ, затем нажмите кнопку OK. После отображения предупреждения о потере всех настроек, нажмите кнопку OK для продолжения. После повторного включения телевизора отобразится экран Быстрая установка, где можно выполнить автоматическую настройку. Для настройки положения изображения на компьютере, в меню Настройка нажмите кнопку MENU / C c, чтобы выделить значок Настройка, затем нажмите кнопку B / C c, чтобы выделить значок Предпочтения, и нажмите кнопку OK. Выберите значение Установки дисплея и нажмите OK. Затем выберите параметр Настройки ПК и нажмите кнопку OK. Выберите нужный параметр и используйте кнопки C или c для регулировки настроек. Для регулировки Фазы синхросигнала в меню Установки дисплея выберите элемент Настройки ПК, затем выберите параметр Фаза синхросигнала и используйте кнопку C или c для регулировки, пока изображение не станет четким. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/65 |
Какие основные способы подключения компьютера к телевизору представлены в тексте?
Какие функции предоставляет управление с помощью пульта дистанционного управления?
