Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Toshiba 32TL963R [Ответы 1]
Toshiba 32TL963R
Вопрос 573953
User_q573953, Редмонд
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: 1) Включение/режим ожидания; 2) Выбор внешних источников входного сигнала; 3) Выбор режима телевизора (DTV Ant/DTV Cable/DTV Sat/ATV); 4) Переключение между режимами 2D и 3D; 5) Просмотр в широкоэкранном режиме; 6) Стереорежим/передача на двух языках; 7) Цифровые субтитры или аналоговые страницы с текстовыми субтитрами (при наличии); 8) Цифровые кнопки; 9) Включение/выключение аудио описания; 10) Возврат к предыдущему каналу; 11) Изменение уровня громкости звука телевизора; 12) Отображение информации на экране; 13) Доступ к индексной странице в режиме текста; 14) Отключение звука телевизора; 15) Доступ к экрану Быстрое меню; 16) Изменение порядка программ и смена страниц ТЕЛЕТЕКСТА; 17) Доступ к первой странице “TOSHIBA PLACES” (при наличии сети); 18) Доступ к меню “Медиаплеер”; 19) Вызов телетекста; 20) Доступ к списку аналоговых или цифровых каналов; 21) Экранные меню; 22) Отображение цифровой программы передач; 23) Переход на страницу вверх, вниз, влево или вправо; 24) При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх, вниз, влево или вправо. OK используется для подтверждения выбора; 25) Возврат к предыдущему меню; 26) Выход из меню и приложений; 27) Цветные кнопки: Кнопки управления текстом и интерактивной службой; 28) Неподвижное изображение; 29) Запись программ DTV. Для работы пульта дистанционного управления необходимо вставить батарейки типа AA, IEC R6 1,5 В соблюдая полярность. Расстояние действия пульта составляет до пяти метров, а угол до 30° от центра экрана телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25562/9
