![Какие инструкции нужно следовать для замены чернильных картриджей? Brother DCP-J315W [Ответы 1]](/images/1024140/pimg_1028525.jpg)
Brother DCP-J315W
Вопрос 573967
Какие инструкции нужно следовать для замены чернильных картриджей? |
Для замены чернильных картриджей следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. Сначала откройте крышку отсека с картриджами. Если закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей, на ЖК-дисплее отобразится сообщение 'Только ч/б печ.' или 'Печать невозмож.'. Затем разблокируйте картридж того цвета, который указан на ЖК-дисплее, нажав на фиксатор этого картриджа. Выньте этот картридж из устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25741/40 |
Принтер не хочет печатать черным цветом.Все катр. полны. В чем причина?Ко знает ответ пишите.Спасибо.
10 лет назад
Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати предлагает Brother?
