![Какие причины и способы устранения неисправностей проигрывателя? LG BB5520A [Ответы 1]](/images/1024324/pimg_1028854.jpg)
LG BB5520A
Вопрос 574004
Какие причины и способы устранения неисправностей проигрывателя? |
Если проигрыватель не включается при нажатии кнопки питания, проверьте, что вилка шнура питания плотно вставлена в розетку.Если воспроизведение не начинается, убедитесь, что вы вставили диск поддерживаемого формата и правильно установили его в проигрыватель.Если невозможно сменить ракурс, это может быть связано с отсутствием многоракурсной записи на воспроизводимом DVD.Если не удается воспроизвести файл аудио/фото/видео, возможно, он записан в формате, который не поддерживается проигрывателем или использует неподдерживаемый кодек видеофайла.Если не работает пульт ДУ, проверьте, что он направлен на сенсорный датчик проигрывателя, находится достаточно близко к нему и нет препятствий между ними. Также убедитесь, что батарейки в пульте ДУ не разрядились.Если шнур питания включен в розетку, но устройство не включается, попробуйте перезагрузить проигрыватель, отключив шнур питания от розетки на 5 секунд и затем вставив его обратно и нажав кнопку POWER.Если возникает ошибка в работе проигрывателя, рекомендуется обратиться к сервисному центру для диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25952/55 |
