Как подключить проигрыватель к домашней сети? LG BB5430A [Ответы 1]
LG BB5430A
Вопрос 574017
User_q574017, Редмонд
Данный проигрыватель можно подключить к локальной вычислительной сети (LAN) через порт LAN на задней панели. Подключая проигрыватель к широкополосной домашней сети, вы получаете доступ к таким службам, как службы обновления программного обеспечения, интерактивные сервисы BD-LIVE и службы онлайн-контента. Для проводного сетевого подключения подсоедините порт LAN проигрывателя к соответствующему порту модема или роутера с помощью кабелей LAN или Ethernet. При подключении или отсоединении кабеля LAN, держите его за коннектор и осторожно вытягивайте, нажимая на защелку. Не подключайте к порту LAN телефонный кабель. Если необходимо получить доступ к контенту, хранящемуся на серверах DLNA, необходимо подключить данный проигрыватель к той же локальной сети через маршрутизатор. Для настройки ПК в качестве сервера DLNA установите входящее в комплект поставки ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25986/21
