Как проверить уровень масла в системе трамбовки? Wacker Neuson BS 50-2, 10’’  9411 [Ответы 1]
Вопрос 574033
User_q574033, Редмонд
Для проверки уровня масла в системе трамбовки выполните следующие действия: 1. Установите трамбовку таким образом, чтобы она стояла на башмаке на ровной поверхности. 2. Проверьте уровень масла через масломерное стекло (d). Система трамбовки смазана хорошо, если масломерное стекло заполнено примерно на 1/2–3/4. 3. Если масла не видно, его необходимо долить через отверстие масломерного стекла. Наклоните трамбовку вперед и снимите масломерное стекло (d). Количество и тип масла приводятся в разделе «Технические данные». 4. Оберните резьбу масломерного стекла тефлоновой лентой. Установите масломерное стекло (d) с крутящим моментом 9Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26246/28
