Как использовать машину в качестве копировального устройства? Brother MFC-7420R [Ответы 1]
Brother MFC-7420R
Вопрос 574076
User_q574076, Редмонд
Данную машину можно использовать в качестве копировального устройства, выполняя за раз до 99 копий. Для этого необходимо войти в режим 'Копирование' и убедиться, что включена зеленая лампочка 'Копирование'. Если она не горит, нужно нажать кнопку 'Копирование' для входа в режим Копирование. Печатаемая зона машины начинается на расстоянии ок. 2 мм от обоих краев и 3 мм от верхней или от нижней части бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27176/72
