![Как использовать встроенную вспышку на фотокамере? Nikon D90 Body [Ответы 1]](/images/1027342/pimg_1032365.jpg)
Nikon D90 Body
Вопрос 574158
Как использовать встроенную вспышку на фотокамере? |
Для использования встроенной вспышки на фотокамере следуйте следующим инструкциям: 1. Выберите режим съемки, поворачивая диск выбора режимов, чтобы выбрать нужный режим. 2. Выберите режим вспышки, нажав кнопку M и вращая главной диск управления, пока не появится нужный режим на панели управления. 3. Выполните съемку. Вспышка поднимется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и сработает при съемке. Если вы используете режимы P, S, A или M, то также выполните следующие шаги: 4. Поднимите вспышку, нажав кнопку M. 5. Выберите способ замера экспозиции и установите экспозицию. 6. Выполните съемку. Вспышка будет срабатывать каждый раз при съемке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29201/90 |
