![Как установить аккумулятор и sim-карту на устройство? Nokia C7-00 Black [Ответы 1]](/images/1027541/pimg_1032636.jpg)
Nokia C7-00 Black
Вопрос 574167
Как установить аккумулятор и SIM-карту на устройство? |
1. Если аккумулятор уже установлен, извлеките его. 2. Установите SIM-карту, следуя схеме, напечатанной на устройстве, чтобы правильно расположить карту. 3. Выровняйте контакты аккумулятора и аккумуляторного отсека, а затем вставьте аккумулятор. 4. Для установки задней панели, сначала совместите верхние фиксаторы с соответствующими гнездами и нажмите на панель вниз до защелкивания. 5. При установке или извлечении карты памяти, используйте только совместимые карты памяти microSD, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Обратите внимание, что карты некоторых производителей могут быть не полностью совместимы с данным устройством. При использовании обратитесь к руководству по началу работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29431/11 |
