Как увеличить точность наведения телескопа с помощью функции sync? Celestron NexStar 5 SE [Ответы 1]
Вопрос 574171
User_q574171, Редмонд
Как увеличить точность наведения телескопа с помощью функции Sync?
Для увеличения точности наведения телескопа с помощью функции Sync следуйте следующим шагам: 1. Выберите звезду или другой объект из базы данных телескопа и наведите телескоп на выбранный объект. 2. После установки объекта в центр поля зрения нажимайте клавишу UNDO до выхода в главное меню. 3. На экране появится надпись «NexStar SE», нажмите клавишу ALIGN на пульте ручного управления. 4. С помощью клавиш Вверх/Вниз выберите опцию "Sync" и нажмите клавишу ENTER. 5. Установите выбранный объект в центр поля зрения искателя и нажмите клавишу ENTER. 6. Установите звезду в центре поля зрения окуляра и нажмите клавишу ALIGN. Таким образом, точность наведения телескопа для данного участка неба будет увеличена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29433/20
