Как подключить компьютер к интернету с помощью bluetooth? Nokia 2710c-2 Navi Black [Ответы 1]
Вопрос 574186
User_q574186, Редмонд
Как подключить компьютер к Интернету с помощью Bluetooth?
Для подключения компьютера к Интернету с помощью Bluetooth необходимо ввести код доступа (до 16 символов) на своем устройстве и разрешить подключение на другом устройстве Bluetooth. Для обеспечения безопасности рекомендуется выключить функцию Bluetooth или выбрать значение 'Скрытый' для параметра 'Обнаружение телефона'. Также следует принимать вызовы Bluetooth только от надежных источников. После подключения к услуге 'точка доступа к сети' и сопряжения с компьютером, устройство автоматически устанавливает соединение с Интернетом в режиме пакетной передачи данных. Устройство должно поддерживать подключение к Интернету (услугу сети), а компьютер должен поддерживать технологию Bluetooth. Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.0 + EDR и поддерживает различные профили Bluetooth, такие как общий доступ, гарнитура, динамик, загрузка объектов, передача файлов, удаленный доступ к сети, последовательный порт, доступ по SIM-карте и общий обмен объектами. Для обеспечения совместимости устройств Bluetooth рекомендуется использовать аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств. При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства может сократиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29516/22
