Какие причины могут быть если индикатор b горит непрерывно? Opel Astra 2010 - MY 10.0 [Ответы 1]
Вопрос 574229
User_q574229, Редмонд
Какие причины могут быть, если индикатор B горит непрерывно?
Если индикатор B горит непрерывно, это может означать неисправность в системе. Возможно, устройство поворота фар при прохождении поворота вышло из строя, и соответствующая лампа ближнего света выключается, а противотуманная фара включается. В таком случае, рекомендуется обратиться за помощью на станцию техобслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30536/110
