Какие действия необходимо выполнить для фотосъемки в режиме «навел и снял»? Nikon D40 [Ответы 1]
Nikon D40
Вопрос 574234
User_q574234, Редмонд
Для фотосъемки в режиме «навел и снял» необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите фотокамеру. 2. Поверните диск выбора режимов в положение «Авто». 3. Снимите крышку объектива и включите фотокамеру. 4. Если монитор выключен, нажмите кнопку, чтобы отобразить съемочную информацию. Проверьте уровень заряда батарей. 5. В видоискателе и на экране съемочной информации отображается количество снимков, которое можно сохранить на карточке памяти. Проверьте количество оставшихся кадров. Если для сохранения новых снимков недостаточно памяти, то дисплей будет мигать. Дальнейшая съемка возможна только после замены карточки памяти или удаления существующих снимков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30783/27
