Как включить и выключить увлажнитель воздуха? Philips HU4802/01 Frog [Ответы 1]
Вопрос 574245
User_q574245, Редмонд
Для включения увлажнителя воздуха необходимо подключить его к источнику питания и нажать кнопку включения. Для модели HU4802 будет светиться индикатор влажности, для модели HU4803 будет отображаться текущий уровень влажности и скорость работы вентилятора. Чтобы выключить увлажнитель воздуха, нужно нажать кнопку выключения. Обратите внимание, что если в резервуаре остается слишком мало воды, увлажнитель воздуха автоматически отключается, и на индикаторе сначала начинает мигать красный индикатор, а затем он светится непрерывно. Тонкодисперсный пар, который выходит из увлажнителя воздуха, невидим глазу и не должен быть виден. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31205/8
