Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя воздуха? Philips HU4903/01 Lotus [Ответы 1]
Вопрос 574252
User_q574252, Редмонд
Наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации увлажнителя воздуха, включают: - Не работает увлажнитель воздуха. Возможное решение: проверьте подключение к источнику питания и убедитесь, что резервуар наполнен водой и правильно установлен. - Не производится увлажнение воздуха. Возможное решение: убедитесь, что резервуар наполнен водой и правильно установлен. - Резервуар для воды протекает. Возможное решение: проверьте, что увлажнитель воздуха не переполнен водой и правильно собран. - Индикация текущего уровня влажности не меняется. Возможное решение: убедитесь, что увлажняющий фильтр установлен на поплавок и промойте/очистите его от накипи. - На увлажняющем фильтре присутствует белый налет. Возможное решение: регулярно проводите очистку увлажняющего фильтра от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31216/19
