![Какие кнопки управления и функции есть на телевизоре? Philips 32 PFL 5405H/60 [Ответы 1]](/images/1030851/pimg_1037284.jpg)
Вопрос 574271
Какие кнопки управления и функции есть на телевизоре? |
На телевизоре есть следующие кнопки управления и функции: 1. +/-: регулировка громкости. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по горизонтали. 2. (Дом): доступ к основному меню. Нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить действие в основном меню. 3. P/CH +/-: переход к следующему или предыдущему каналу. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по вертикали. 4. Питание: включение ("|") или выключение ("o") телевизора. Также на телевизоре есть индикатор режима ожидания / датчик пульта ДУ. На пульте дистанционного управления есть следующие кнопки: 1. (Режим ожидания). Переключение телевизора в режим ожидания, если он включен. Включение телевизора, если он находится в режиме ожидания. 2. (Дом). Доступ к основному меню. 3. (Обзор). Доступ к меню проводника для выбора списка каналов, электронного гида телепрограмм и телетекста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33095/10 |
