![Какие предостережения и инструкции относятся к данному устройству? Philips CEM210/51 [Ответы 1]](/images/1031087/pimg_1037683.jpg)
Philips CEM210/51
Вопрос 574292
Какие предостережения и инструкции относятся к данному устройству? |
Данное устройство предназначено для использования с источником постоянного тока с напряжением 12 В и отрицательным заземлением. Оно должно быть установлено на приборной панели автомобиля, чтобы избежать опасности нагревания задней панели в процессе использования. Перед подключением устройства необходимо убедиться, что зажигание выключено. Желтый и красный кабели источника питания следует подключать после остальных кабелей. Все незакрепленные провода должны быть изолированы с помощью изоляционной ленты. Провода не должны быть прижаты винтами или зажаты движущимися деталями. Все заземленные провода должны быть соединены в общей точке заземления. Для безопасной и надежной установки следует использовать только прилагаемые крепежные приспособления. Использование несоответствующих предохранителей может привести к повреждению или возгоранию. При необходимости заменить предохранитель, следует обратиться за помощью к специалисту. При подключении других устройств к данному устройству необходимо убедиться, что номинальное значение автомобильной цепи больше общего значения предохранителей всех подключенных устройств. Запрещается подключать кабели динамиков к металлическому корпусу или шасси автомобиля. Кабели динамиков не должны быть соединены полосами друг с другом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33358/9 |
