![Что делать если сила всасывания пылесоса недостаточна? Philips FC8130/01 [Ответы 1]](/images/1031102/pimg_1037704.jpg)
Philips FC8130/01
Вопрос 574296
Что делать, если сила всасывания пылесоса недостаточна? |
Возможно, есть несколько причин, почему сила всасывания пылесоса недостаточна. Вот некоторые возможные решения: 1) Проверьте, заполнен ли мешок для пыли. Если да, очистите его. 2) Проверьте фильтры - возможно, они нуждаются в очистке или замене. 3) Убедитесь, что регулятор мощности на рукоятке закрыт. Если он открыт, закройте его. 4) Проверьте, установлен ли электронный регулятор мощности всасывания на низкую мощность. Если да, установите его на более высокую мощность. 5) Возможно, насадка, трубка или шланг засорены. Для удаления засора отсоедините засоренную деталь и присоедините ее обратной стороной. Затем включите пылесос для продува засоренной детали в обратном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33374/11 |
Какие синтетические мешки для пыли можно заказать по каталогу под номером FC8022?
