Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Philips SCD600/00 [Ответы 1]
Philips SCD600/00
Вопрос 574319
User_q574319, Редмонд
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Запрещается погружать монитор в воду и другие жидкости. Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на адаптерах детского и родительского блоков, соответствует местному напряжению электросети. Пользуйтесь только адаптером, входящим в комплект поставки, для подключения детского и родительского блоков к сети. В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или производить замену оригинальной вилки на какую-либо другую: это опасно. При повреждении адаптеров заменяйте их только оригинальными адаптерами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Для выбора соответствующего типа адаптера см. главу “Запчасти”. Запрещается использовать монитор рядом с водой или в сырых местах. Во избежание поражения электрическим током, не открывайте корпус детского и родительского блока, за исключением отсека для батареек. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором. Храните и используйте прибор при температуре от 10°C до 35°C. Не подвергайте детский и родительский блоки воздействию низких или высоких температур или воздействию прямого солнечного света. Не размещайте детский и родительский блоки вблизи источников тепла. Детский блок и шнур питания должны постоянно находится в месте, недоступном для детей (на расстоянии минимум 1 метр / 3 фута). Запрещается помещать детский блок в детскую кроватку или манеж. Запрещается накрывать чем-либо родительский и детский блоки (например, полотенцем или одеялом). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33494/6
