Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции philips... Philips HR 1854/00 [Ответы 1]
Philips HR 1854/00
Вопрос 574326
User_q574326, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании продукции Philips?
При использовании продукции Philips необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не погружайте блок электродвигателя в воду или другие жидкости, а также не промывайте его под струей воды. - Убедитесь, что указанное на приборе номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. - Не используйте прибор при повреждении сетевого шнура, вилки или других компонентов. В случае повреждения сетевого шнура, замените его только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации. - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. - Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте его без присмотра. - При обнаружении трещин в фильтре или при любом другом повреждении фильтра, прекратите использование прибора и обратитесь в ближайший сервисный центр Philips. - Не проталкивайте продукты в камеру для подачи пальцами или посторонними предметами во время работы прибора. Для этих целей используйте только толкатель. - Не прикасайтесь к маленьким лезвиям в основании фильтра, так как они очень острые. - Прибор предназначен только для домашнего использования и не рекомендуется использовать принадлежности или детали других производителей без специальной рекомендации компании Philips. - Перед включением прибора убедитесь, что все детали установлены правильно и оба фиксатора заблокированы. Разблокировать фиксаторы можно только после выключения прибора и прекращения вращения фильтра. - Не снимайте контейнер для выжатых продуктов во время работы прибора и после завершения работы отключите прибор от розетки электросети. - Уровень шума при работе прибора составляет 80 дБ (A). - Устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП), при правильном обращении согласно инструкциям, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33580/5
