![Какие рекомендации по использованию устройства philips? Philips HD 9140/91 [Ответы 1]](/images/1031435/pimg_1038132.jpg)
Philips HD 9140/91
Вопрос 574342
Какие рекомендации по использованию устройства Philips? |
Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование устройства безопасно в соответствии с современными научными данными. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами. Заполните емкость для воды до отметки максимального уровня. Установите поддон на емкость для воды на основании. При необходимости, положите сухую или свежую зелень или приправы в Flavour booster для придания дополнительных ароматов приготовляемой пище. Положите продукты в одну или несколько чаш для варки и/или в чашу XL. Располагайте продукты так, чтобы между кусками было достаточно пространства для обеспечения оптимальной циркуляции пара. Поставьте чашу/чаши для варки на поддон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33746/8 |
