![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароварки? Philips HD9160/00 [Ответы 1]](/images/1031440/pimg_1038135.jpg)
Philips HD9160/00
Вопрос 574344
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароварки? |
При использовании пароварки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Всегда устанавливайте съемные днища в чаши для варки сверху, надежно закрепив их до щелчка. - Остерегайтесь выхода горячего пара из пароварки во время приготовления пищи, в режиме подогрева или при снятии крышки. При необходимости проверки готовности пищи обязательно используйте кухонные приспособления с длинными ручками. - Всегда соблюдайте осторожность при снятии крышки и бережно обращайтесь с ней. Сливайте капли конденсата с крышки в пароварку, чтобы избежать выпаривания. - Если пища горячая, всегда держите чашу для варки за ручки. - Запрещается перемещать работающий прибор. - Запрещается наклоняться над работающим прибором. - Не прикасайтесь к горячим поверхностям руками. Используйте теплозащитные рукавицы. - Не устанавливайте прибор рядом или под предметами, которые могут быть повреждены паром, например, под полками или рядом со стеной. - Не используйте прибор, если в атмосфере наличествуют взрывчатые и/или огнеопасные газы. - Во избежание опасности запрещается подключать прибор к реле времени или системам дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/33752/6 |
Какие принадлежности следует использовать для извлечения продуктов из чаш для варки?
