![Какие органы управления на передней панели радиостанции vertex standard ft – 780... Yaesu FT-7800 [Ответы 1]](/images/1031685/pimg_1038457.jpg)
Yaesu FT-7800
Вопрос 574373
Какие органы управления на передней панели радиостанции Vertex Standard FT – 7800R? |
На передней панели радиостанции Vertex Standard FT – 7800R расположены следующие органы управления: - Ручка регулировки громкости (VOL), которой регулируется уровень громкости принимаемого аудиосигнала. При вращении по часовой стрелке громкость увеличивается. - Ручка установки уровня шумоподавления SQL, с помощью которой устанавливается уровень шумоподавления приемника. Вращайте её по часовой стрелке до исчезновения шума (при этом индикатор на дисплее гаснет). Таким образом, приемник настроен на хороший прием слабых сигналов. - Кнопки вызова каналов быстрой памяти ([1] ~ [5]), которые используются для сохранения текущего канала в банк быстрой памяти и вызова желаемого канала быстрой памяти. - Кнопка [MHz(PRI)], которая в режиме VFO при кратковременном нажатии перестраивает частоту с шагом 1 МГц, а в режиме Памяти шаг перестройки равен 10 каналам памяти. При длительном нажатии этой кнопки включается Приоритетное Сканирование (функция Двойного Прослушивания). - Кнопка [TONE(HM/RV)], которая при кратковременном нажатии изменяет режим тонового шумоподавления: ENC (CTCSS кодер), ENC.DEC (CTCSS шумоподавитель) или DCS (DCS). При длительном нажатии этой кнопки меняются местами частоты приема и передачи при работе на разнесенных частотах (через ретранслятор). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/14 |
Как настроить таймер окончания передачи на радиостанции Vertex Standard FT – 7800R?
