Как настроить ctcss на радиостанции vertex standard ft-7800r? Yaesu FT-7800 [Ответы 1]
Yaesu FT-7800
Вопрос 574376
User_q574376, Редмонд
Как настроить CTCSS на радиостанции Vertex Standard FT-7800R?
Настройка CTCSS на радиостанции Vertex Standard FT-7800R включает два действия: установку режима и выбор частоты тона. Для этого нужно нажать несколько раз кнопку [TONE(REV)], чтобы на индикаторе появилась надпись «ENC», что активирует CTCSS кодер и открывает доступ к ретранслятору. Затем, при еще одном нажатии кнопки [TONE(REV)], на индикаторе появится надпись «ENC DEC», что означает активацию системы тонового шумоподавления, закрывающей приемник радиостанции при приеме сигнала без соответствующего CTCSS тона. Далее, нажмите и удерживайте ½ секунды кнопку [BAND(SET)] для входа в Меню настроек Set, и, вращая ручку [DIAL], выберите Меню №44 (TN FRQ), чтобы выбрать рабочую частоту CTCSS тона. Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], чтобы разрешить настройку частоты CTCSS тона, и вращайте ручку [DIAL], пока на индикаторе не появится нужная вам частота CTCSS тона. Наконец, однократно нажмите кнопку [BAND(SET)] для сохранения новых параметров, а затем нажмите и удерживайте ½ секунды эту кнопку для возврата в нормальный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34038/30
