Какие инструкции по использованию блендера приведены в тексте? Philips HR2094/30 [Ответы 1]
Philips HR2094/30
Вопрос 574441
User_q574441, Редмонд
В тексте приведены следующие инструкции по использованию блендера: 1. Отвиньте ножевой блок от поверхности кувшина блендера. 2. Всегда промывайте все съемные части после использования. 3. Порежьте мясо или другие твердые ингредиенты на небольшие кусочки, прежде чем поместить их в кувшин блендера. 4. Не измельчайте большое количество твердых ингредиентов одновременно. Измельчайте эти ингредиенты небольшими порциями. 5. Чтобы приготовить томатный сок, разрежьте помидоры на 4 части, и по очереди поместите их в емкость через отверстие в крышке (при включенном блендере). 6. Мерный стакан можно использовать для измерения необходимого количества ингредиентов или для приготовления майонеза. 7. При приготовлении майонеза, чтобы использовать мерный стакан как воронку для добавления масла, можно проткнуть ножом или другим острым предметом дно мерного стакана посередине. Для получения правильной консистенции масло необходимо добавлять очень медленно. При приготовлении майонеза, блендер должен работать на маленькой скорости. 8. С помощью фильтров можно приготовить вкусные свежевыжатые соки, коктейли или соевое молоко. Фильтр предотвращает попадание косточек и кожуры в напиток. Не позволяйте фильтру переполняться. Не помещайте в фильтр более 135 г бобов (сухой вес) или 150 г фруктов за один прием. 9. Установите кувшин блендера с прикрепленным ножевым блоком на блок электродвигателя и поверните кувшин для фиксации. Блендер можно установить на блок электродвигателя в двух положениях. 10. Поместите продукты в емкость. Проверьте, чтобы все пазы фильтра совпадали с ребрами на внутренней поверхности кувшина. 11. Убедитесь, что прибор подключен к электросети. 12. Установите крышку на кувшин блендера. Убедитесь, что крышка на кувшин блендера установлена таким образом, что напиток может вытекать через сетку на крышке. 13. Поместите в фильтр ингредиенты. Перед тем, как поместить продукты в фильтр, нарежьте фрукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/34835/9
