![Как зажечь конфорку на газовой плите? Samsung GN642FFXD [Ответы 1]](/images/1034970/pimg_1042851.jpg)
Samsung GN642FFXD
Вопрос 574482
Как зажечь конфорку на газовой плите? |
Для того чтобы зажечь конфорку на газовой плите, следуйте следующим шагам: 1. Откройте вентиль на газовой магистрали. 2. Установите кастрюлю или сковороду на соответствующую конфорку. 3. Полностью утопите ручку регулятора соответствующей конфорки. 4. Поверните ручку влево в положение поджига и удерживайте так в течение нескольких секунд, пока конфорка не зажжется. 5. После поджига удерживайте ручку нажатой еще около 5-8 секунд, пока тепловой датчик, открывающий газ, разогреется. 6. Затем проверьте, ровно ли горит пламя, и при необходимости отрегулируйте его. 7. Если конфорка не зажглась, поверните регулятор в положение «0» и попробуйте еще раз. 8. Уровень пламени можно плавно регулировать между максимумом и минимумом медленным вращением ручки регулятора. 9. Поверните ручку регулятора по часовой стрелке и установите на «0» (выключенное положение). 10. Закройте вентиль на газовой магистрали. Важно помнить, что в процессе использования панель нагревается и после завершения работы остается горячей в течение некоторого времени! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37875/9 |
