![Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоев в работе устройства? Ritmix RF-6800 [Ответы 1]](/images/1035372/pimg_1043513.jpg)
Ritmix RF-6800
Вопрос 574496
Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоев в работе устройства? |
При возникновении сбоев в работе устройства следует выполнить следующие действия: - Если плеер не включается, проверьте положение переключателя питания и заряд батареи. - Если устройство заблокировано, сдвиньте переключатель питания, чтобы перезапустить устройство. - Если устройство не воспроизводит файлы, проверьте, включено ли питание, уровень громкости и правильно ли подключены наушники. Также можно попробовать отформатировать диск. - Если файлы не копируются или ПК не распознает устройство, полностью вставьте разъем кабеля USB в USB-порт и правильно установите драйвер. - Если не работает запись, проверьте состояние памяти и заряд батареи. - Если на дисплее появляются искаженные символы, проверьте, какой язык установлен. - Если возникают сбои в работе после обновления ПО плеера, попробуйте обновить ПО еще раз в ОС Windows 2000. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38163/24 |
