Как использовать сенсорные кнопки на устройстве? Samsung 800W Black [Ответы 1]
Samsung 800W Black
Вопрос 574501
User_q574501, Редмонд
Сенсорные кнопки следует нажимать только пальцами. При нажатии сенсорных кнопок руки должны быть чистыми и сухими. Не следует применять силу, достаточно легкого прикосновения к кнопке. Если влажность воздуха слишком высока или на датчик касания попала влага, он может не реагировать на прикосновения надлежащим образом. Чтобы сделать сенсорные кнопки видимыми, легко прикоснитесь к панели. Не закрывайте датчик пульта управления. Иначе возникнут препятствия для сигнала пульта. Когда сенсорные кнопки заблокированы, устройством можно управлять только с помощью пульта управления. После выключения и повторного включения устройства блокировка продолжает действовать. Чтобы разблокировать устройство, нажмите и удерживайте кнопку m более пяти секунд. Датчик пульта управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38532/6
