Какие требования к электрическому подключению посудомоечной машины? Samsung DM-M39AHC [Ответы 1]
Samsung DM-M39AHC
Вопрос 574503
User_q574503, Редмонд
Перед установкой посудомоечной машины необходимо отключить электропитание. Установку трубопровода и электрического оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты. Для безопасности не следует использовать удлинительный провод или переходник. Третий заземляющий штырь из кабеля питания не должен быть обрезан или удален. Посудомоечную машину следует подключать только к соответствующему источнику питания с использованием предохранителя 12 А. Регулярно проверяйте состояние питающего кабеля и при необходимости замените его уполномоченным персоналом. Убедитесь, что значения напряжения и частоты тока в домашней сети соответствуют значениям в паспортной табличке. Перед подключением вставьте штекер в заземленную надлежащим образом электрическую розетку. Если розетка не соответствует штекеру, следует заменить розетку. Не используйте переходники или аналогичные устройства, так как они могут привести к перегреву и возгоранию. Устройство должно быть заземлено. В случае сомнений по поводу правильности заземления, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы. Не модифицируйте штекер, если он не соответствует розетке. Обратитесь к уполномоченному специалисту для установки подходящей розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38698/7
