![Как можно придать записи профессиональный вид с помощью эффекта затемнения? Samsung HMX-H320BP [Ответы 1]](/images/1035861/pimg_1044236.jpg)
Samsung HMX-H320BP
Вопрос 574504
Как можно придать записи профессиональный вид с помощью эффекта затемнения? |
Для придания записи профессионального вида с помощью эффекта затемнения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку меню ( ) и выберите пункт 'Фейдер'. 2. В подменю выберите необходимый элемент: - 'Вход': эффект затемнения будет применен после начала записи, создавая эффект появления. - 'Выход': эффект затемнения будет применен после завершения записи, создавая эффект исчезновения. - 'Вход-выход': эффект затемнения будет применен соответственно после начала или остановки записи. 3. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку выхода ( ) или возврата ( ). При использовании эффекта затемнения 'Вход' запись начинается с темного экрана, затем появляется изображение и звук. При использовании эффекта затемнения 'Выход' запись остановится, когда изображение и звук исчезнут. При использовании эффекта затемнения 'Вход-выход' запись начинается с темного экрана, затем появляются изображение и звук, и остановится, когда изображение и звук исчезнут. После применения эта функция отключается, поэтому перед каждым использованием необходимо активизировать ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/38713/61 |
