Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании весов sc-216? Scarlett SC-216 Gold [Ответы 1]
Вопрос 574527
User_q574527, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании весов SC-216?
1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия. 2. Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения. 3. Не смазывайте внутренний механизм весов. 4. Не подвергайте весы ударным нагрузкам. 5. Не перегружайте весы. 6. Запрещается пользоваться весами лицам с медицинскими имплантантами (например, со стимулятором ритма сердца). В противном случае могут произойти сбои в работе имплантантов. 7. Не использовать во время беременности. 8. Не становитесь на весы, если ваши ноги или поверхность весов мокрые - вы можете поскользнуться! 9. При определении процентного содержания жировой ткани и других параметров у детей младше 10 лет могут быть получены недостоверные результаты. 10. Диагностические весы могут быть использованы для обычного взвешивания без определения содержания параметров воды, жировой ткани и мышечной массы у детей любого возраста. Минимальные параметры взвешивания 2 кг. 11. Недостоверные результаты определения воды, жировой ткани и мышечной массы могут быть у профессиональных спортсменов, у лиц, склонных к отекам, у лиц с нестандартными пропорциями ног относительно тела. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/40721/3
