Как настроить беспроводную точку доступа tl-wa901nd? Tp-Link TL-WA901ND [Ответы 1]
Tp-Link TL-WA901ND
Вопрос 574543
User_q574543, Редмонд
Как настроить беспроводную точку доступа TL-WA901ND?
Для настройки беспроводной точки доступа TL-WA901ND необходимо открыть браузер и ввести IP-адрес http://192.168.1.254 в адресной строке. Затем введите 'admin' в поля Имя пользователя и Пароль, оба в нижнем регистре, как показано на рисунке 4-2. Нажмите ОК или Enter. Если окно входа в систему не появилось, возможно ваш браузер установлен на прокси. В таком случае перейдите в меню Сервис>Свойства обозревателя>Подключения>Настройка LAN и уберите отметку возле поля Прокси-сервер, затем нажмите ОК и завершите процедуру. После успешного входа в систему вы сможете выполнить настройку и управление устройством. В левой колонке web-интерфейса управления показаны шесть основных меню: Состояние, QSS, Сеть, Беспроводная сеть, DHCP и Системные инструменты. Выбрав один из этих пунктов, вам будут доступны соответствующие настройки. В правой части окна web-интерфейса представлены детальные инструкции и описание настроек и функций для каждой страницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41727/20
