Как настроить ip-адрес для компьютера при подключении к маршрутизатору tl-wr741n... Tp-Link TL-WR740N [Ответы 1]
Tp-Link TL-WR740N
Вопрос 574552
User_q574552, Редмонд
Как настроить IP-адрес для компьютера при подключении к маршрутизатору TL-WR741ND?
Для настройки IP-адреса компьютера при подключении к маршрутизатору TL-WR741ND выполните следующие шаги: 1) В протоколе TCP/IP выберите Получить IP-адрес автоматически. Если вам необходимы инструкции, как это сделать, смотрите Приложение B: Настройка компьютера. 2) Встроенный DHCP-сервер назначит компьютеру IP-адрес. Теперь для проверки сетевого подключения между компьютером и маршрутизатором можно в командной строке ввести команду Ping. Приведенный ниже пример относится к ОС Windows 2000. В командной строке введите ping 192.168.0.1 и нажмите Enter. Если вы получили результат аналогичный, представленному на Рис. 3-1, это означает, что соединение между компьютером и маршрутизатором было установлено успешно. Если результат аналогичен представленному на Рис. 3-2, это означает, что подключение между компьютером и маршрутизатором отсутствует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41779/16
