Какие базовые настройки необходимо выполнить после первого включения плеера? Gmini HDR1000D [Ответы 1]
Gmini HDR1000D
Вопрос 574561
User_q574561, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
После первого включения плеера необходимо выполнить следующие базовые настройки: выбрать язык меню, выбрать регион вещания DVB-T телевидения, запустить или отменить автоматический поиск телевизионных каналов, установить текущую дату и время (вручную или по сигналу DVB-T), настроить проводную сеть (можно настроить как в ручном режиме, так и получить IP автоматически). Если первое включение плеера происходит без подключения телевизора, достаточно 12 раз нажать на кнопку ОК пульта ДУ для перехода плеера в рабочий режим с минимальными настройками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/41913/7
