![Какие действия необходимо выполнить перед первым включением устройства или после... Sony XAV-E622 [Ответы 1]](/images/1010553/pimg_1012102.jpg)
Sony XAV-E622
Вопрос 574585
Какие действия необходимо выполнить перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора? |
Перед первым включением устройства или после замены автомобильного аккумулятора, а также после изменения схемы подключения следует сбросить параметры устройства. Для этого нужно нажать кнопку сброса с помощью заостренного предмета, например шариковой ручки. При нажатии кнопки сброса выполняется стирание установок времени и некоторых других занесенных в память параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42091/14 |
Инструкция по эксплуатации
