Как настроить расстояние между положением прослушивания и громкоговорителями? Sony XAV-E622 [Ответы 1]
Sony XAV-E622
Вопрос 574589
User_q574589, Редмонд
Для настройки расстояния между положением прослушивания и громкоговорителями следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Пользоват.' на пульте управления, затем выберите 'инд.настр.'. 2. На экране настройки отобразится меню. Обратите внимание, что кнопки настройки сабвуфера будут доступны только если параметр 'Тыл/Саб выход' установлен на значение 'Саб' (см. стр. 61). 3. Используя кнопки +/–, задайте расстояние между положением прослушивания и каждым громкоговорителем. Расстояние можно настроить с шагом 2 см в диапазоне от 0 до 400 см. 4. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку 'Сброс'. 5. Нажмите кнопку 'OK', чтобы завершить настройку. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку 'Назад'. Обратите внимание, что эта настройка будет применена только после нажатия кнопки 'OK'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42091/52
Инструкция по эксплуатации
